włączające się wentylatory
  • Deviant
    • 46
    okazji na porównanie za bardzo na to nie widać..
    bartek1 a co było przyczyną?
    Zasadniczo...
  • zeno2000
    • 24
    wystąpił u mnie taki problem: co jakiś czas średnio 3 - 4 razy w miesiącu pojawia się uszkodzenie tj. włączają się wentylatory i to bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny i pracują cały czas a wyłączają się jakieś 5 min po zgaszeniu silnika. wyświetla się wtedy uszkodzenie elektronicznego sterowania silnika. Pojechałem na komputer i ten pokazał uszkodzony czujnik temperatury silnika. Po wymianie tego czujnika sytuacja dalej się powtarza a komputer dalej pokazuje ten sam problem. dodam że uszkodzenie samo się robi i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów samo się naprawia i tak ciągle. czasami między uszkodzeniami mija czas ok. 1 miesiąca a teraz jak się zrobiło ciepło od 2 miesięcy jeżdżę i jest wszystko w porządku. wstawiłem do warsztatu i facet szukał ze 2 dni i poległ.
    czy spotkał się ktoś z podobną sytuacją??
    • Thor
      • 24
      Czy ten silnik ma dwa czujniki temperatury ? Jeśli się nie mylę to jest tak w BFQ.
      • zeno2000
        • 24
        nie mam pojęcia być może ,wymieniłem taki zielony a jak by był drugi to by rozwiązywało problem ale jak to sprawdzić ?????
        • Thor
          • 24
          Nie jestem pewien czy w Twoim silniku są dwa , sprawdż. Jeden w obudowie termostatu , a drugi trochę wyżej .
          • zeno2000
            • 24
            ok sprawdzę dzięki za podpowiedź
            • perkoz
              • 6
              wymien ten w termostacie i powinno przestać...
              • JanuszSz
                • 2835
                perkoz, Pochwalamy troskę o kolegów,ale spójrz na datę posta zanim napiszesz odpowiedź. :hammer
